淄博倍尔科新型材料有限公司
主营:表面活性剂,渗透剂,防锈防腐蚀,不锈钢表面处理剂,高硅酸化三乙醇胺
多聚化异构醇聚氧乙烯基丁烯基酰胺 除油添加剂 油膜剥离剂 生产厂家
发布日期:2020-06-29 来源:网络 作者:匿名
油污抓爬剂AX
化学成分
多聚化异构醇聚氧乙烯基丁烯基酰胺
产品用途
1、传统的除油理论只考虑润湿渗透作用、乳化作用、皂化作用、悬浮分散作用、发泡吸污抗沉积作用。但对于顽固油污的清洗,很难清除。关键是在配方中缺少一种物质,这种物质就是“油污抓爬剂”,可在短的时间内将“顽固油污”抓爬下来,有了这种“油污抓爬剂”再配合传统的除油理论,可除油;这种新物质的应用,在国除油剂中已应用,这也是除油剂占领除油市场的根本原因。其实关于除油剂的配方问题,各公司所用的物质大致相近,关键是否考虑到对顽固油污的抓爬问题,是否寻求到这款差异化的“油污抓爬剂”;
2、在传统碱性脱脂剂中,使用传统表面活性剂复配,通过提高添加量,除油效果仍不理想的场合,建议在原配方基础上添加“油污抓爬剂”,可使除油效果提升;
3、对于使用LASAES6501NPTXOPAEO、非离子表面活性剂、阴离子表面活性剂等常见活性剂,除油效果仍不理想的场合,可复配“油污抓爬剂”,以使除油效果提升;
4、如果期望“除油剂”适应各种重油污场合,建议添加“油污抓爬剂”;
5、如果期望除油剂达到清洗水平,建议复配“油污抓爬剂”;
6、如果期望通过常见、廉价的表面活性剂复配物,就可复配出碱性除油剂,建议在原复配物的基础上添加“油污抓爬剂”。
性能特点
油污抓爬效果,可通过目测——就可观察到“油滴”被抓爬、分离的过程,可观看本公司的“油污抓爬过程视频”;
●防止油污的再次沉积或返粘;
●在常规碱性脱脂剂配方中,添加“油污抓爬剂”,可提高除油速度五倍以上;
在常规碱性脱脂剂配方中,添加本剂,同时可降低原表活剂总量2——3倍的添加量,仍有“原除油剂的清洗水平”,可降低成本
与常见的表面活性剂具有配伍性;
适用范围宽,在弱碱性、碱性、强碱性条件下,均有油污抓爬效果;
●与氢氧化钠、碳酸盐、磷酸盐、硅酸盐、偏硅酸盐、农业生产体系酸盐、等助剂具有“配套性”;
水溶性能;不含APEO、无磷,无味;
●耐硬水,在高硬度的水中仍呈透明溶解状。
理化指标
项目
外观
颜色至棕色液体
浊点
>100℃
气味
无味
PH5%水溶液)
                 6——8
溶解性
         水溶、醇溶、醚溶、碱溶
物含量
≥99%
流动点
10
透明点
15
抓爬力
0.5%本剂 碱性常规脱脂助剂组合物3%
                                 ≥99.9%
                  60
适配成品状态
除油剂、除油液、除油粉
适配施工方式
浸泡式(含静置浸泡、动态浸泡、滚筒清洗)
喷淋式(在配方中要含有 “具有除油功能”的“消泡性活性剂”)
使用方法
详细请咨询电话:***请点击商铺导航 联系我们***
注意事项
1、在酸性脱脂体系中,添加本剂无效;
3、在被除油配方技术疑难问题困扰时,请联系我公司工程师,协助您调配出除油剂;
4、阴凉处密封保存。
产品供应
